AiWiC
Информация о AiWiC
  • День рождения 01.08.1981
    vaz2121
    Бодайбо
1 013 просмотров профиля
Достижения AiWiC
  1. Подскажите пожалуйста где на панели сигнал тахометра,подсказали бело-синий но такого нет в разъемах. Тахометр не работает, датчик в обрыве, но говорит и на другой апаратуре так же было.
  2. Приветствую, вопрос такой, где стоит штатный усилок на данном авто?
  3. Здравствуйте, на прицеп нет всех сигналов(поворотники, стопы, габариты). На вилку к прицепа нечего не приходит, проводка сколько смог визуально вела. В инете нашёл одну подобную тему где тоже все пропало, и там объяснили что за прицеп отвечает комп и в случии допустим кз он его отрубает до устранения и сброса ошибок, это действительно так?
  4. Поиском нашёл, считают(встречалось пару раз).
  5. Нет инструкции, можно скрин , я чет такое первый раз слышу кнопкой с охраны снимать.
  6. Так она в режиме когда на охране пропишит ключи? Снял я её и только стартерные соединил, хоть зас на место.
  7. День добрый, машину поставили на сигнализацию, а снять не выходит, сига не реагирует ни на один брелок, пока вырезал её, можно её перепрошить чтоб заново прописать брелки? Просто думаю слетела синхронизация, так как когда была на охране в это время поменяли в пульта батарейка, после чего и перестала реагировать.
  8. День добрый, имеем шниву 22YB072S, ситуация такая при отпущеной педали газа машину может потащит вперед как будто нажат газ. На хх тоже могут подняться обороты до 2000. Что сделано: вся проводка просмотрена, дпдз и рхх заменены. Имеем: ацп дпдз слегка плавает, при езде % открытия скачет от 0 до 0.8. Блок вскрывал, визуально ничего. Я понимаю так: зажиганее вкл, ацп дпдз кажет 0.56в, и эбу его воспринимает как нулевое, тоесть если будет 0.59в то эбу уже будет думать что педаль нажата? Правильно я понимаю что надо бороться с плавающим ацп дпдз? но мной было замечено один раз, дпдз показал 0.4% и обороты 1800 примерно, но может и 0.4% но обороты неподнимутся. ни блок ли виноват?
  9. здравствуйте, может кто поделиться эл.схемой вкл.вентеляторов охлаждения.
  10. подсеажите по уралу росшифровку ошибок, урал 2015г двиг ямз65654-05 висит ошибка р1022 что означает найти немогу.
  11. у меня было что провода на дпдз перетерало.
  12. он спрасил как чтоб моталка быстрее мотала, а так вымчитывал будильник на 220 срывается стрелка.
