alex47
2 Подписчика
Информация о alex47
    Outlander
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    alex_sobsp
    Выборг
3 386 просмотров профиля
  1. Или чип не тот пишете, или неисправный, или не так пишете...
  2. Извиняюсь что тему продолжаю, но проблема идентичная, за исключением старый блок сгорел, вычитать данные невозможно...MUT-III весь перелопатил - нет возможности замены б/у блока....Как быть в этом случае ?
  3. С этой машиной работает только Consult-2 , мучился как то, в итоге залил рабочую пару, сделал чип по дампу...В дампе 2 ключа, синхра на месте...
  4. ВСМ и моторный вместе нельзя сбрасывать - придется новые ключи писать
  5. Теперь видно по картинке - это immo-2 Generation II, моторник ме1.5.5.....Похоже только ТЕЧ2....
  6. Это иммо-1, привязка идет из моторного, ресетить ничего не надо...
  7. Смотреть по VIN, соответственно...
  8. Еепром моторного давай, почищу...
  9. Если еще актуально... EMS3125_Nissan virgin.rar
  10. Если нужен ключ на BUDS-1 - обращайтесь...
  11. Ключ простой? Был в смысле ? Что на замке стоит, фото стикера выложите...
  12. Если Карпрогом попробовать еепром слить-залить ?
