Nickpshen
Информация о Nickpshen
  • День рождения 24.08.1989
    На своих двух
Контакты
  • Сайт
    http://www
  • ICQ
    558256438
    Earth
  • Интересы
    Чип тюнинг, диагностика...
4 116 просмотров профиля
Достижения Nickpshen
  1. Спасибо что ответили, уже вроде так и понял. Что система аналогичная с другими авто. И термостат открывается раньше при высоких нагрузках, по сигналу ЭБУ. Все сделано в угоду экологии, чтоб была выше температура ОЖ и лучше сгорала смесь.
  2. Здравствуйте. Есть такая ошибка, знаю что нужно менять термостат, в корпусе которого установлен этот клапан или нагреватель. Вопрос в другом, машина знакомого и сейчас нету времени поменять, и ему нужно ехать на этой машине. Машина сейчас не греется, все ок. На сколько критично будет ездить с этой ошибкой? Знаю что в опелях с термостат с электронным управления просто может раньше открыть термостат. А как работает это в мерседес, никогда не вникал... Еще раз напишу что это временно, нужно съездить в командировку, потом поменяем.
  3. Здравствуйте! Помогите пожалуйста с дампами МАЗДА 626  Лежит ли синхронизация? никак не могу запустить моторник! иммо мигает 3 раза.При отключении иммо от моторного выдает код 24  LUCAS 19AS
    3D33J_jriga.bin 77012_eeprom_cvn4.bin
    Читать больше
  4. активируйте пожалуйста 4A6555C6942393E5026B317435473D03
  5. Описал ситуацию выше, запуск Trucks только через правую клавишу - запуск от имени админа. Почему так, не понятно. Но это не критично.
  6. Это я так понимаю версия только для легковых авто? При установке появляется 2 значка легковые и грузовики, но при запуску обеих открывается CARS... Извиняюсь, запустились грузовики правой клавишей, запуск от имени администратора.
  7. Активируйте, пожалуйста. Переустановил винду, старый ключ не подходит. Yymb3pt8oGyrkiV17WD2HSb3Bvi24uxz_I1t2FWW55s FileActivation.xml
  8. У меня слетела винда и я заново установил автоком, зарегистрировал его. Так вот программа постоянно вылетает после того как я нажимаю на модель авто. До этого все работало отлично. Пробовал уже переустанавливать, не помогает. Винда точно такая же как и была.... Может у кого то было такое?
