Kimikey
Информация о Kimikey
    Citroen
    Днепропетровск
  • Интересы
    F1
Достижения Kimikey
3
  1. Можно прописать с помощью Abrites original.
  2. Добрый день. Поменяли блоки BSI, со старого блока перелили память в новый, блоки по номеру немного отличаются, всё работает без проблем но есть нюанс, не работает свет в салоне и очень быстро моргает поворотник. Кто может подсказать в чём здесь может быть проблема?
  3. Добрый день. Помогите узнать isn с моторника. Заранее спасибо.
  4. вот фото моторника и приборки
  5. вычитал пиасинькой, сравнил с ктагом- они идиентичны, фотки предоставлю чуток позже если это важно, то приборная не J.Control, a Calsonic Kansey
  6. Приобрел прибор K-Tag, прочитал моторник, прошу помощи у всех кто может хоть чем то помочь. Almera classic ECU_sh7055.bin Almera_classic_dash_93C66_orig.bin
  7. Спасибо за взаимопомощь,буду пробовать
  8. Добрый день, прошу помощи по автомобилю Nissan almera classic 2007г.в. Привезли панель приборов вписать в нее чип. Прочитал еепром 93С66 но tango его не принимает. Как потом выяснилось авто простояло 2-3 месяца, и естественно случилась просадка аккумулятора. Я так понимаю слетела синхра приборки с моторником,или же просто слетел дамп приборки. У меня оказалось пару дампов с аналогичных авто, посидел над ними ,изучал, сравнивал, заробрался только где пробег и ключи. С данной проблемой стыкнулся впервые, прошу помогите кто чем может. Или ткните в нужном направлении. Заранее благодарен. Дамп прилагаю. Almera_classic_93C66_orig.bin
  9. energy, позвони завтра, объясню, что к чему. много ненужных действий.
  10. Отключал провод, идущий на антенну с иммо. Все так же мигает лампа иммо на дисплее.
  11. Kimikey
    Changan Ben Ben
    Здравствуйте. Автомобиль Changan Ben Ben 2008 год выпуска, чип 4д-60. Со слов хозяина: авто перестало заводиться обоими ключами. Оттащил на станцию, там ничего не смогли сделать. Проверили только провода, пытались видимо перепрошить ключи, но за неимением пин-кода не смогли это сделать. Что было сделано мной: 1. Чипы в ключах идентифицируются оба, как 4д-60. 2. Прочиал дамп иммо, в иммо этих ключей нет (видимо на станции потерли их). 3. Положил в дамп 2 новых чипа, авто все равно не заводится. 4. Проверил накачку антенны - накачка есть. 5. Попробовал через дырку прописать ключи (пин уже есть), пишет успешно. Но авто все так же не заводится. 6. Стартер крутит, но не заводит, ключик на панели мигает постоянно. Но после прописки ключей в машине стал жужжать бензонасос (до этого не жужжал). Что посоветуете? Дамп первоначальный, дамп после записи 2-х ключей, скрин блока управления двигателем прилагаю. Могу еще раз читануть дамп иммо после прописки чипов в авто. Спасибо за любую помощь. Changan Ben Ben 2008.rar
  12. Та же проблема. Кто что думает по этому поводу?
