Таксист84
Информация о Таксист84
  • День рождения 04.10.1984
    Рено флюенс
    Белоусово
Достижения Таксист84
  1. после прошивка блок м73 автел 21114 -1411020-11 а317da02 под е2 остался в рижиме загрузчика. как его от туда вывести
  2. Барс 4 полный комплект. Чемодан со всеми переходниками. 30т.р 89533220402 Алексей
  3. Двигатель у машины 1.6 или трудно догадаться. Ошибки две и обе по нагревателям лямбда зондов. Может кто подскажет где эбу в субару xv? Или такой машины не видел
  4. Ты вообщн нормальный нахрен мне мотор. По хорошему нужна схема машины или хотябы понять где эбу находится. А дальше разберусь. Походу нет тут не кого кто бы встрял с такой машиной. Все только по основным
  5. Приветствую такая проблема нет напряженя на подогревателях датчиков кислорода ни на первом ни на втором. Напряжение отсутсвует. Ошибки две одна р0038 вторую не помню. Такаяже только по другому датчику подскажите где искать мотор 1.6
  6. подскажите где находится блок управления двигателем субару xv.
  7. всем привет. такая беда газель с 406 движком. блок микас 7,1 пзу 335. на холодну все хорошо, на горячую не заводится вообще пака педаль в пол не положишь в этот момент черный дым и все заводится. может ли делать такую бяку блок или датчик ДТОЖ???
  8. а ктонибудь онлайн настройкой микасов занимается??
  9. блок микас 7,1 241, 3763 000 - 31, прошивка была Е0000530, расходомер 20,3855 ту 37 473,017-99 автэл , нужна прошивка без лямды и датчика фаз. ставлю это все дело на мерседес, завелсь на заводской прошивке без проблем, но лезут ошибки.
  10. сегодня посмотрю все что есть по запчастям. снято в се с одной машины это точно знаю
  11. .всем привет. ребята помоите прошивкой без датчика фаз. ставлю инжектор на мерседес а датчик фаз приладить не могу и некуда. помогите!!! микас 7.1 ставлю и датчик кислорода мне тоже не нужен
  12. ребята помогите не могу скачать прошивку блок. 7,9,7 немного с ума сошел. вся провод целая все прозвонил. а на диагностике показывает температура ОЖ -40
  13. ТАКОЙ пробег получился после обнуления. мне ее такую уже привезли. я думаю ее можно востановить???
  14. всем ПРИВЕТ я новенький здесь. у меня лежит щас такая понелька с 2115 пробег 999990км и дальше мертво. я купил 12f629. ее просто надо в паять или же надо ее за програмировать. подскажите и не закидывайте помидорами. есть приборы ПО4, и ПО 5
