Artemrut
Информация о Artemrut
  • День рождения 22.07.1989
    2112
    Алатырь
  1. Разгоняем на второй передачи до 4000об/мин, накатом на передаче скинуть до 1000, и так раза три. Обучение дпкв.
  2. С какого на впуске 240й вал? Наоборот как минимум должно быть чтобы поехало после трех.
  3. Неизвестно что внутри там. Со стока надо начинать.
  4. apls-paa 21585266 умирает в блоках. Кодированная линия связи перестает работать с иммо.
  5. А по счет подсказать здесь (на форуме) могу сказать одно, мало тут адекватных ребят осталось, кто готов помочь с проблемой. Одно говно в свой адрес услышишь и глумление.
  6. Какая разница какая там плата. Своя плата - свой софт, об этом позаботился производитель. Нашел блок с софтом из линейки выше, удалил иммо если есть, адаптировал Е-газ и поехал.
  7. Останется найти рабочий блок.
  8. Этот чем не подходит? Не заводит, не крутит?
  9. I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484GR15*, I484GR16* Любой из этих должен подойти.
  10. Коррекция по датчику кислорода в момент работы с перебоями. Бывает, в баке, в струйный насос мусор попадает, и стакан не наполняется. Давление топлива проваливается. Видно только под полной нагрузкой.
  11. Здесь если есть подсос, то не значительный, иначе коррекция будет упираться в 1.250, и Рхх в 11 упираться. Хотя 24 шага маловато.Софт заводской установи, разберись с ДПРВ, потом подсосы ищи. Вероятнее всего на дроссель подогнут упор, поэтому Рхх 24 устанавливается.
  12. Газовщик чего напрошивал? Январь 7.2 так понимаю у тебя? Поставь прошивку нормальную, Ледокола к примеру.
