margos
Информация о margos
    VAZ 2180
Достижения margos
  1. попробовал на М86 appLog-2018-07-31-11-03-43.txt appLog-2018-07-31-11-03-13.txt
  2. Сейчас проверил ноутбуком при проверке комбинации приборов появилась ошибка: не сконфигурирована панель приборов может в этом разница появляется.
  3. Посмотрел суммарный расход в сервисных данных есть а бк у меня нет данных, это связано с тем что я сбрасываю минусовую клемму и данные бк обнуляються. По поводу суммарного пробега в сервисных данных это связано с активацией чёрного ящика, на форуме БМВ была статья разница до 1,5-2 тысяч может быть, это не говорит о том что пробег сматывался, комбинация тоже не ставится с нолями(проверка ОТК и т.д.). У меня разница 1180 км. До этого не внимательно прочитал сообщение не понял что про суммарный пробег идёт речь.
  4. сегодня проверил занижения по топливу не обнаружил. может проблема в адаптере
  5. по расходу не обращал внимания ,посмотрю
  6. У меня цифра в цифру. В обеих программах на андроиде и на винде. Может это связано с активацией черного ящика, у меня на приоре была аналогичная ситуация. Но там я точно знал наличие расхождения, я ящик сам активировал а не сервисный центр.
  7. Проверка ABS Весты всё работает великолепно, пока замечаний не обнаружил.
  8. проверил автоподключение работает, информация без изменений.
  9. проверил информации нет.
  10. проверил на весте показания появились, на педаль, кнопку ESP, поворот руля ответ есть , окно информации пустое логи и фото прилагаю.
  11. загрузить не получается
  12. Проверил АВС Весты, соединение есть а в графах данные отсутствуют.
