masterok
    5
masterok стал победителем дня 29 сентября 2020
masterok имел наиболее популярный контент!
Информация о masterok
  • День рождения 22.03.1972
    Aуди Allroad
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Россия , Москва ЗаМКАДыш 0 км
6 096 просмотров профиля
Достижения masterok
  1. Приветствую! Подскажите, как с вами связаться? Спасибо!
  2. Как свами связаться? Пишу в личку а там masterok не может получать сообщения.
  3. Онлайн не поможет ,и перекодировать не поможет .)
  4. Подыму темку .😊 Братцы ,а Меркури10 EFI в 20ку мож кто делал ? Киньте прошивкой от 20 .Буду благодарен .
  5. Пластик куда угодно лепят . Сними его и вручную пошевели привод . Машины кончились давно и не только Ваги .
  6. Впускной замена .Раздолбало ось привода заслонок .
  7. Определись уж ,если пневмотестера не хватает для принятия принятия решения ремонта мотора .Зачем разбирать мотор ? При любой встрече клапанов с поршнями ремонт головы неизбежен .И не важно на два зуба скаканула цепь или зуб. ГБЦ так и так снимать и дефектовать . Походи по моим сообщениям где то я уже здесь выкладывал . Или вот нашёл для примера когда -то делал видео для клиента . Было совсем небольшое касание клапанов . Визуально клапаны целые .Но отпечатки от клапанов на поршнях присутствовали .
  8. Достаточно камеры в цилиндры . Для понятия состояния мотора
  9. Ну и судя по этим фото ,расход масла для этого мотора в пределах нормы . Надумаешь менять поршня ,тогда блок под гильзовку .
  10. Иваныч Если масложора критичного не было до этого , в поршневую можно не лезть . Ремонт головы достаточен .
  11. Чудик Мозги включи ! Улыбаться потом будешь . Где ты был в 16 м году ?
  12. Думается прошивку надо править двигателя на предмет отключения EVLAP
  13. Нет проблем у VAG группы с продольным расположением двигателя . Есть проблемы у ,,диагностов " c правильным выбором оборудования для VAG группы и знаниями по профилю .
