v.i.m
v.i.m стал победителем дня 31 июля 2022
v.i.m имел наиболее популярный контент!
Информация о v.i.m
  • День рождения 30.07.1970
    honda
    Приморско-Ахтарск
3 340 просмотров профиля
  1. Этот drive google com требует регистрацию.
  2. Так если не нравятся цены, то выделите немного своего "драгоценного времени " и сделайте сами.
  3. ИМХО 2 варианта 1. плохо обдувается конденсор 2. "левый" хладагент
  4. Нормально он работает, периодически есть "косяки" но их оперативно исправляют. Кстати потеря связи на компе регулярно , на планшете нет.
  5. Отдал хозяину. Будет думать. Тема закрыта.
  6. VF73D9HC8EJ580526 Не работает правый поворотник в крышке багажника. При открывании крышки работает но в бампере, ошибка в BSI по обрыву лампочки. Проводку до BSI проверил с пристрастием, при отключенных лампочках сопротивление цепи одинаковое, что справа, что слева по 5 Ком. Есть какие-то тонкости? Или потрошить BSI на предмет "наевшегося " ключа.
  7. Давление "фреона" зависит от температуры и не сильно от количества.
  8. v.i.m
    peugeot 408
    Вопрос такого характера. Может-ли при неисправности подогрева термостата, неадекватно включаться компрессор кондиционера. Система заправлена , датчик давления показывает правду, компрессор (без муфты) активируется на 1 сек., и выключается, и так циклично. Из ошибок в ЭБУ только обрыв термостата, температурные датчики показания адекватные.
  9. Ну наверно, что-то мешает правильной циркуляции. имхо.
  10. По памяти. При включении кондера, ЭБУ включаем малую скорость вентиляторов, при давлении хладагента больше 10атм. датчик на кондере включает вторую скорость.
