ra9cbt
Информация о ra9cbt
  • День рождения 18.04.1976
    ваз 2112 1.5 ,16 клопов ,41блок,январь 5.1
    тюмень
  • Интересы
    2112,тюнинг,прошивка,диагностика
Контакты
  • Skype
    ra9cbt
Достижения ra9cbt
  1. как его почистить(епром)
  2. спасибо,а как его чистить(епром) посоветуйте удачную прошивку на я 5.1 41блок , ваз2112 1.5 16клопов дк сдох,с регулировкой СО, ЭКОНОМ желательно(до работы ездить), россия 83 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ..
  3. еепром чистый нужно заливать??
  4. нужно россию 83....я правильно понял??? тогда появляется вкладка регулировки СО, И СО РЕГУЛИРУЮТ на хол.ходе...или на всем диапазоне оборотов? J5V07G26---она же на 71 блок.....а,на 41 встанет она норм???
  5. ТАК я и не нашел ни в одной проге регулировку СО ((( ,ВЕЗДЕ форсунки,бензонасосы ,вентилятоы и т.д. ,а СО НЕТУ,или я не там блин смотрю,или чето не догоняю (((
  6. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!Хоть один человек внятно все рассказал и не отправил на СТО )))
  7. 1.получается моя прошивка регулируется только датчиком кислорода....и ни как иначе???а если я дк отключил....как двиг себя поведет....вроде все норм...робит 2.J5V05N35---на этой прошивке есть регулировка СО ???И нормально она встанет на 41 блок я 5.1 3.прогой не поделитесь самой простой для регулировки СО ??? 4.J5V05N35-----В этой прошивке в стоке если дк отключить какие значения будут по умолчанию....и надо ли заливать чистый епром я тож хотел ....не смог написать.. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ))
  8. много хорошего о ВАС слышал, может подскажите как проще и без газика настроить, или может есть средние показатели, или может готовые проши,или все равно надо подстраивать???дк сдох,проша была не пойми что..... залил сток,в настройках отключил дк и все ошибки по дк...корекция СО надо галку поставить,если дк сдох???если не трудно подскажите..ПРОШивку поставил J5v05j16 ...какие отзывы о ней...41блок, я 5.1.. какой прогой лучше и проще для ваз 2112 я 5.1...41 крутить ползунок...и если есть у кого поделитесь пожалуйсто ..у меня usb-адаптер по К-линиии
  9. так то сам хотел разобраться,что имеено регулируется.....ВЫ что все не в курсе!!! в сервис ток и можете отправлять....я понял что смотреть по газику надо,а какие параметры менять надо??кто хочет отправить меня на сто лучше не отвечайте ВООБЩЕ! ДО СТО Я И БЕЗ ВАС ДОЕДУ СПОКОЙНО, НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ ЗРЯ!!!Дорогу знаю))) пожалуйсто тока по существу, если можно ...
  10. я понял.....какие значения меняются???длительность впрыска или еще что??? блок надо ставить в режим програмирования..перед этим??? подробней можно!?!?
  11. как СО отрегулировать без ДК, какой прогой лучше???
  12. рсо-шные...-прошивки???или...?? хочу без дк.....с нашими запчастями потом менять каждый месяц))) ...накладноооо...
  13. а подскажите плиз как отрегулировать со,или газоанализатор нужен???или может есть уже отрегулированная такаяже только без дк? спасибо,может про регулировку подробней раскажите?! или может есть готовая??? чтоб залить и не парится??? если не регулировать со чем это грозит???
  14. Всем привет!может кто поможет!? нужно стоковую прошивку доработать, умер дк, чтобы остался расход и динамика ...галки снял,и в ошибках тож...что еще надо корректировать??? проша помойму 3 стоковая 41 блок 1.5 16кл ---- J5v05j16 надо сделать без ДК вообще..... МОЖНО ???? и чтоб ничего не регулировать))) ваз 2112 1.5 16 январь 5.1 41 блок все сток, кроме ДК ,он мертв, помогите кому не очень трудно) СПАСИБО!!! КАК ВСТАВИТЬ прошивку не пойму(((
