4sty
4sty стал победителем дня 13 апреля 2023
4sty имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
Информация о 4sty
  • День рождения 15.03.1995
    bmw 525d e60
    Тамбов
5 417 просмотров профиля
Достижения 4sty
  1. питания все приходят? там 3 постоянных плюса, 3 массы , wake up. и 2 кана pt-can и pt-can2, если все есть могу удаленно глянуть но на след неделе
  2. Подскажите пожалуйста с маздой решили вопрос с высоким напряжением?
  3. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Проблему с маздой решили? У меня тоже самое перезаряд, высокое напряжение и тд.
  4. Здравствуйте, помогите пожалуйста, заблокировалась рейка на FF3 (A0036979)
    ff3.BIN
  5. здравствуйте, можно ключик? 2F6D7-83377-09DE5-A7C1D-4D637-C66CE-9B60A-62DBF
  6. Здравствуйте, столкнулся с такой же Mazda Bongo, поменяли генератор, датчик, переворошил всю проводку, не могу найти причину, на сбросе газа вылезает p0113 по температуре впускного воздуха, моргает лампа заряда. На датчике температуры впуска мозг видит кратковременные скачки до 5в. Подскажите, в чем в Вашем случае была проблема?
  7. добрый день , vcm 2 за сколько отдадите?
  8. почему именно этот нужен? любой pl2 записываете, затем обновите блок нужной прошивкой и закодируйте, что с вашим дампом?
  9. здравствуйте,тоже привезли другой блок, с каном на рено кангу нигде такого блока нет, перепаял кан и всю обвязку, переписал флеш ,но иммо его все равно не видит(58 пина нет) проц в блоке с каном стоит с167cr-lm, а на безкановом с167sr-lm? плата один в один, получается в проце разница ?
  10. да после удаления сажевого в прошивке, надо в кодировках отключить блок сажи
  11. вообще ни один параметр не могу поменять, а так надо отключить складывание зеркал, и сажевый
  12. здравствуйте, подключите эбу на столе +- кл15 и кан и посмотрите выходит на связь или нет
