Да, можно открывать без программы.
С уважением unk.
  • Ответов 1,5 тыс
На русском тоже самое , что и на английском.
Замените в папке Help. Откройте папку " Toyota Diagnostics", следующее откройте папку "Techstream", следуущее открыть папку "EU" , следующее откройте папку "Help" и замените скачанный файл или свой английский переименуйте , а скачанный вставте и будет у Вас русский в меню Help. Ссылка  https://yadi.sk/d/3vcpZu1Kj4ngG
спасибо огромное за помощь. помогает, если в школе и институте изучали немецкий))
Перевод корявый.Видимо Google поработал.А по ключам полная ахинея расписана.На английском и то понятнее.
Русификатор для версии 7.20.041 https://yadi.sk/d/uFLnWwuJj4TNd
Версия 7.20.041 http://rutracker.org...c.php?t=4179976
Для работы с VAG K+CAN Commander 1.4 скопировать папку J2534KCANv1.0.0.10 (из архива Toyota Techstream http://vdiag.net/)впапку C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\. Запустить файл j2534KCAN.exe, кнопка "Записать" и "Выход".
У меня все чаще, стала проявляться такая проблема - как только заводишь двигатель, сразу отваливается кабель Мангуст (программа перестает видеть кабель). На некоторых авто такого не наблюдается. Дело, видимо в самом кабеле, т.к. на этих проблемных авто, сканер Autocom, работает хорошо. Как можно это поправить и как локализовать проблему?
Изменено пользователем DEE
 Сообщение от Autokent: "Проект русского языка на 10 версию закрывается.
 Участвуют только те кто успел отписаться мне в личку, остальные пока лесом.
 Проект будет закрытым, в том числе и для тестирования!
 Осталось совсем не много времени, для тех кто хочет поучаствовать!
 Пока собралось 20 человек (+трое под вопросом), чем нас больше - тем лучше для всех нас!
 Функция ImmoReset в данный момент не готова (японцы сильно извратились с ней) и я надеюсь что она выйдет раньше русификатора и будет доступна тем кто подписался на все как бонус за ожидание русификации!" .
На данный момент  с человека по 500. Больше народу меньше   с  человека . Для не записавшихся  будет 5000. Запись в Л/С Autokent.  http://autoprogs.ru/diagnostika-toyota-lexus-remont-elektroniki-151/toyota-techstream-611/index136.html .
Кто нибудь пробовал смотреть Toyota праворульные 2000-2002 года TECHSTREAMом ? Удалось только SRS и ABS увидеть. Над остальным звездочки горят. Адаптер чипсофт. Свежие Toyota берет без проблем.
рынок переключали ?
Выбирал Японию
Изменено пользователем roller83
4 и 5 пины на вашем адаптере звонятся на КЗ?
Так тут и удивляться нечему.Ведь TIS пришёл на замену IT-2.Так что будут работать свежаки
Значит TIS не подходит для этих машин ?
Есть ли у кого опыт программирования датчиков давления колес TIS ом на LEXUS nx200, не дилерским шнурком?
Опен порт 2, Vas 5054a во всех проявлениях
Я правильно понял.что VAS 5054 A  Вы подружили с TECHSTREAM. если так то как это сделать?
так  в комплекте с вас 54 идет драйвер пастру и еще вроде бы должны стоять все микрухи
всё верно, остальное зависит от головки VAS
Скажите на какой именно автомобиль вы подключались?
Какой версией программы пользуетесь?
Каким адаптером Вы все это делаете?
От адаптера тоже многое зависит, например не все могут работать на низкой скорости передачи данных
или не поддерживать старый формат передачи данных и соответственно не подключатся к медленным блокам.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа!
Techstream должен полностью заменять IT, просто в Techstream доступны более новые авто, но старых никто не отменял.
Проверяйте на сколько правильно Вы заполнили таблицу с данными при подключении к авто.
Например на моем IS200 99 г.в., при подключении Techstream, я могу зайти только в 3 блока - мотор, ABS, SRS.
При подключении к нему IT доступны тоже только эти блоки.
Так что однозначно сказать по вашему вопросу не возможно - каждый конкретный случай получается - частный.
